Batterie solaire domestique EcoFlow DELTA Pro 3 - DELTA Pro 3 + Commutateur de transfert manuel / Aucun accessoire - EcoFlow France
EcoFlow France
3.499,00 €
Prix ​​habituel 3 499 €
Prix ​​de vente 3 499 € Prix ​​habituel 3 499 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 99 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
L'installation du commutateur de transfert doit être effectuée par un électricien qualifié, dans le respect des instructions d'installation et d'utilisation ainsi que de tous les codes électriques applicables.
• Design portable : batterie domestique compacte et facilement transportable, idéale pour l'alimentation de secours à domicile.
• Performance optimale : jusqu'à 4 000 W de puissance de sortie pour alimenter la plupart de vos appareils électriques.
• Capacité modulable : extensible de 4 à 12 kWh pour s'adapter à vos besoins énergétiques.
• Ultra-silencieuse : seulement 30 dB pour une puissance inférieure à 2 000 W, garantissant un fonctionnement discret.
• Recharge express : atteint 80 % de charge en seulement une heure.
• Plusieurs options de recharge : compatible avec différentes sources d'énergie, avec la possibilité de les combiner pour une recharge plus rapide et flexible.
Aperçu
Offres groupées
Accessoires
Les clients ayant acheté cet article ont également acheté :
3 499 €
Texte de pré-commande
Les termes « DELTA » et « RIVER » utilisés sur cette page font référence à des produits fabriqués exclusivement par ECOFLOW INC.
Assurez l’alimentation de votre maison
Alimentez tous
vos appareils essentiels
Système rétrocompatible avec capacité de batterie extensible
jusqu'à 12 kWh
Alimentation sans interruption
L'EcoFlow DELTA Pro 3 fournit une puissance solide de 4 000 W, capable de faire fonctionner des appareils exigeants, du climatiseur central de 3 t* à la pompe à eau de 1 CV. Avec EcoFlow, alimentez simultanément et en toute sécurité votre cuisine et d'autres systèmes essentiels comme les portes de garage.
* Testé dans des conditions de laboratoire contrôlées avec un démarreur progressif pour climatiseur central.
La grande capacité de l'EcoFlow DELTA Pro 3 permet d'alimenter facilement plusieurs appareils en même temps. Connectez-les en parallèle pour obtenir jusqu'à 12 kW de puissance, ce qui est suffisant pour alimenter simultanément plusieurs équipements énergivores. Vous n'aurez plus à débrancher un appareil pour en brancher un autre.
Protégez vos données. L'EcoFlow DELTA Pro 3 assure un temps de transfert inférieur à 10 ms, protégeant ainsi vos systèmes NAS, vos serveurs et vos appareils multimédia contre les coupures de courant.
Créez votre propre système de stockage d'énergie sur mesure
Profitez du sentiment de sécurité que la station EcoFlow vous procure
Technologie LFP de pointe
Système de gestion de batterie doté de la technologie révolutionnaire X-Guard
Conception durable révolutionnaire
5 ans de garantie pour une tranquillité d’esprit totale
La batterie interne de l'EcoFlow DELTA Pro 3, dotée de cellules LFP développées initialement pour l'industrie automobile, est classée IP65, ce qui garantit une résistance accrue aux impacts, à l'eau, à la poussière, et même aux incendies. Elle conserve au moins 80 % de sa capacité initiale au bout de 4 000 cycles de charge, offrant jusqu'à 11 ans d'utilisation quotidienne fiable, quelles que soient les conditions météorologiques.
* La durée de vie de la batterie a été testée dans des conditions de laboratoire contrôlées, avec des cycles de charge et de décharge effectués à un taux de 0,5 C à une température constante de 25 °C.
Faites confiance au système de gestion de batterie optimisé par X-Guard pour surveiller les 40 indicateurs de sécurité de votre batterie 24 h/24, en fournissant des avertissements et une protection active en permanence. Gérez tout cela via l'application pour une énergie intelligente et sécurisée.
Notre technologie cellule-châssis (CTC) améliore significativement la structure de l'EcoFlow DELTA Pro 3. Associée à une coque ignifuge de classe 5 VA, conforme aux normes de sécurité UL, cette conception révolutionnaire établit de nouveaux standards en matière de résilience et de sécurité.
Surpassant les performances des générateurs à essence traditionnels, nos produits sont accompagnés d'une garantie de cinq ans. Nous proposons également une assistance client réactive, garantissant des solutions rapides. C'est ainsi que nous réaffirmons notre engagement envers la qualité et consolidons notre position de leader dans l'industrie de l'énergie portable.
Contrôle tout-en-un très facile avec l'application EcoFlow
Contenu de la boîte - EcoFlow DELTA Pro 3
Station électrique portable EcoFlow DELTA Pro 3
Câble de charge CA EcoFlow
Protège-poignée
Protège-poignée
Guide de démarrage rapide
Consignes de sécurité
Carte de garantie
Carte de garantie
Spécifications - EcoFlow DELTA Pro 3
Capacité
4 096 Wh
Sortie CA
5 sorties, 4 000 W max. (8 000 W en crête)
Charge rapide USB-A
2 ports USB-A : 5 V, 2,4 A/9 V 2 A/12 V 1,5 A, 18 W max.
Sortie 12 V CC
12,6 V/30 A 378 W au total
1 port CC 5521, 5 A max.
1 port Anderson, 30 A max.
Entrée de charge solaire
2 600 W, 2 ports :
Port PV haute tension : 30 à 150 V/15 A, 1 600 W max.
Port PV basse tension : 11 à 60 V/20 A, 1 000 W max.
Connexion
Wi-Fi 2,4 GHz/Bluetooth/CAN
693 × 341 × 410 mm
Capacité extensible
Prend en charge jusqu’à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA Pro 3 / DELTA Pro
Puissance max. du ou des appareils pris en charge par X-Boost
6 000 W
Sortie USB-C
2 ports USB-C : 5/9/12/15/20 V 5 A 100 W max.
Entrée de charge CA
200 à 240 V ~12,5 A, 50/60 Hz
2 900 W max.
Entrée de charge de voiture
12 V 8 A max.
48 V 20 A max.
Durée de vie
80 % de capacité au bout de 4 000 cycles
Poids net
51,5 kg
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
