Première batterie domestique portable au monde avec un écosystème évolutif pour l'alimentation de secours de votre maison, la gestion intelligente de l'énergie, la réduction des factures d'énergie et bien plus encore. La station EcoFlow DELTA Pro est la nouvelle étape en matière de technologie d'alimentation portable. Elle vous offre sécurité et indépendance énergétique où que vous soyez.
Capacité évolutive
Alimentez presque tous vos appareils
La charge la plus rapide au monde (Multicharge 6 500 W)
Intégration à domicile
Tout le courant alternatif qu'il vous faut.
Une seule unité DELTA Pro est équipée d'une sortie CA de 3 600 W, qui peut passer à 4 500 W avec la technologie X-Boost. Alimentez 99,99 % des appareils à usage intensif à la maison, à l'extérieur ou au travail. Vous pouvez même coupler deux unités pour atteindre 7 200 W avec le panneau Smart Home.
La station électrique portable avec la recharge la plus rapide au monde.
La fonction MultiCharge permet d'atteindre des vitesses record à 6 500 W. Pour atteindre 6 500 W, vous pouvez choisir ces méthodes de charge.
Profitez de l'énergie renouvelable avec la recharge solaire de 1 600 W.
Les produits solaires EcoFlow vous proposent une source d'énergie renouvelable avec un bon rapport qualité-prix. Vous pouvez utiliser l'énergie solaire pour recharger la station DELTA Pro en seulement 2,8 à 5,6 heures. La station DELTA Pro dispose d'une large plage de tension de 11 à 150 V, ce qui la rend compatible avec 90 % des panneaux solaires tiers équipés de connecteurs MC4. Et si la météo est incertaine, le régulateur MPP intelligent s'adapte automatiquement pour optimiser la production solaire à tout moment de la journée.
Plusieurs modes de contrôle et de surveillance.
Contrôlez la station DELTA Pro sur l'unité elle-même, à l'aide de la télécommande, ou déverrouillez des options de personnalisation dans l'application EcoFlow. L'application vous permet d'accéder à vos paramètres d'alimentation (tels que les niveaux de charge et de décharge, les vitesses de charge CA) de contrôler le Smart Generator et bien plus encore.
Contenu de la boîte - DELTA Pro
1.DELTA Pro 2.Câble de charge CA 3.Câble de charge de voiture 4.Câble DC5521 vers DC5525 5.Couvercle de poignée 6.Manuel d'utilisation
Contenu de la boîte - Panneau Solaire 220W
1. 220W Bifacial Solar Panel 2. 220W Bifacial Solar Panel Protective Case (Kickstand) 3. Solar to XT60 Charging Cable 4. 220W Bifacial Solar Panel User Manual and Warranty Card 4. Snap Hooks
Foire aux questions
Spécifications de la station DELTA Pro
Poids net
Env. 45 kg
63,5*28,4*42 cm
Capacité
3 600 Wh
Batterie supplémentaire
Prend en charge jusqu'à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA Pro/Smart Generator
Temps de recharge complète
1,9 heure (AC)
37,5 heures (chargeur de voiture 12V)
2 x 220W panel : 10-20 hrs
3 x 220W panels : 6.5-13 hrs
4 x 220W panels : 5-10 hrs
Sortie CA
4 prises, 230 V/16 A, 3 600 W au total (surtension 7 200 W)
Puissance max. du ou des appareils prise en charge par X-Boost
4 500 W
Sortie USB-A
2 ports, 5 V, 2,4 A, 12 W max. par port
USB-A à charge rapide
2 ports, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W max. par port
Sortie USB-C
2 ports, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max. par port
Sortie véhicule
12,6 V, 10 A, 126 W max.
Sortie DC5521
2 ports, 12,6 V, 3 A, 38 W max. par port
Port Anderson
12,6 V, 30 A
Entrée de charge CA
2 900 W max., 230 V~12,5 A
Entrée de charge solaire
1 600 W max., 11 à 150 V, 15 A
Entrée de charge de voiture
Prend en charge les batteries 12 V/24 V, 8 A
Chimie de la batterie
Durée de vie
6 500 cycles à 50 % de capacité, 3 500 cycles à 80 % de capacité
Connexion
Wi-Fi, Bluetooth, filaire
Spécifications - Panneau Solaire 220W
Puissance nominale
220 W face avant / 155 W face arrière
Type de cellule
Silicium monocristallin
Rendement
22-23 %
82*183*2.5cm (32.3*72.0*1.0 in)
Tension de circuit ouvert
21,8 V (Vmp 18,4 V)
Intensité en court-circuit
13 A (imp. 12,0 A), face avant/8,8 A (imp. 8,4 A), face arrière
Poids (panneau solaire)
Environ 9,5 kg
*International version (2900W at 1.9 hrs) US version (1800W at 2.7 hrs/3000W at 1.8 hrs)
Utilisez le câble de charge CA fourni pour la charge rapide. N'utilisez pas d'autres câbles de charge. Effectuez le branchement directement dans la prise murale CA et vérifiez que le courant de sortie mural est supérieur à 15 A. Sinon, réduisez la vitesse de charge de l'unité à l'aide du commutateur de vitesse de charge CA. EcoFlow décline toute responsabilité en cas de problèmes causés par le non-respect des instructions, y compris, mais pas seulement, l'utilisation d'autres câbles de charge CA.
