Station électrique portable EcoFlow DELTA
La station EcoFlow DELTA est la référence absolue en matière de stations électriques portables. Conçue pour que vous puissiez alimenter vos appareils n'importe où, la station est un véritable générateur alimenté par batterie qui vous offre une puissance maximale
La station de recharge la plus rapide au monde charge à une vitesse deux à trois fois supérieure à celle de la plupart des stations portables du marché. De 0 à 80 % en moins d'une heure.
Énorme capacité de 1,2 kWh La portabilité ne doit pas compromettre la capacité. DELTA est un générateur alimenté par batterie d'une immense capacité de 1,2 kWh. Une quantité suffisante pour des heures d'alimentation de secours.
Alimentez presque tous vos appareils La grande capacité de charge de l'onduleur de la station DELTA peut même prendre en charge de gros outils de bricolage, jusqu'à 1800 W (surtension de 3 300 W, onde sinusoïdale pure). Cela en fait la station électrique portable la plus puissante de cette taille.
Recharge solaire, recharge de voiture et plus La station DELTA est également une station électrique solaire portable. Charge complète en quatre heures avec des panneaux EcoFlow. Vous prenez la route pour un voyage ? Branchez-la sur le port de votre voiture et rechargez-la pendant vos déplacements.
Alimentez 11 appareils simultanément Tous les ports dont vous avez besoin pour vos équipements. Alimentez jusqu'à 11 appareils simultanément via des prises CA, CC ou USB. Idéal comme générateur à batterie pour les pannes de courant.
Customer reviews
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Gardez le contrôle en toutes circonstances avec DELTA et alimentez vos appareils à tout moment. La station DELTA dispose d'une immense capacité de 1 260 Wh, ce qui la idéale pour les pannes de courant, les aventures en plein air et le travail professionnel.
Haute capacité
Charge rapide X-Stream
4 prises CA (Onde sinusoïdale pure)
Alimentez plusieurs appareils
Ne perdez plus d'énergie
La station DELTA offre une immense capacité qui vous permet de charger vos appareils ménagers pendant les pannes de courant et dans les situations d'urgence.
Les stations électriques portables les plus rapides au monde
EcoFlow propose les stations de recharge les plus rapides au monde. La station DELTA se recharge de 0 à 80 % en moins d'une heure, ce qui vous permet de bénéficier rapidement d'un supplément d'énergie même dans les pires situations.
Alimentez vos appareils essentiels
Avec quatre prises CA (puissance nominale totale de 1800 W, prises à onde sinusoïdale pure), la station DELTA vous permet d'alimenter vos appareils essentiels à la maison et vos gros outils lorsque vous travaillez dehors.
Une seule station pour tous les appareils
DELTA peut alimenter jusqu'à 11 appareils en même temps. Cela suffit pour préparer une tasse de café, écouter votre radio préférée ou replonger dans la Terre du Milieu.
Title
Contenu de la boîte
1. EcoFlow DELTA 2. DELTA Bag 3. 3.5m MC4 to XT60 Solar Panel Charging Cable 4. 1.5m AC Charging Cable 5. 1.5m Car Charging Cable 6. User Manual 7. Warranty Card
Comparer les modèles
DELTA portable power station
Capacity:1260Wh
Output: 1800W (Surge 3300W)
AC Input: 1200W Max
Solar Input: 400W
€1399
Foire aux questions
Spécifications
Poids net
14 kg
40 x 21 x 27 cm
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
-20 à 45 °C
Couleur
Gris et noir
Garantie
24 mois
Méthode de charge
Prise murale CA, adaptateur de voiture 12 V, panneau solaire
Temps de recharge complète
1.6 Hours (AC) 13.5 Hours (12V Car Charger) 4-8 Hours (Using 4x 110W Solar Panels) 3.5-7 Hours (Using 3x 160W Solar Panels)
Capacité
1 260 Wh (50,4 V)
Chimie de cellule
Lithium-ion
Durée de vie
800 cycles à 80 % ou plus de capacité
Systèmes de gestion
BMS, Over Voltage Protection, Overload Protection, Over Temperature Protection, Short Circuit Protection, Low Temperature Protection, Low Voltage Protection, Overcurrent Protection.
Tests et certification
UL CE FCC RoHS PSE
Type de cellule
18650
Puissance d'entrée de charge CA
Charge X-Stream (1200 W max.)
Tension d'entrée de charge CA
220 à 240 V CA
Entrée de charge solaire
400 W 10 à 65 V CC 10 A max.
Chargeur de voiture
12 V/24 V CC 8 A max.
Sortie CA (4)
1800 W (surtension 3 300 W) au total, 230 V CA (50 Hz)
Sortie USB-A (2)
5 V CC, 2,4 A, 12 W max. par port
USB-A à charge rapide (2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A 18 W max. par port
Sortie USB-C (2)
5 V CC, 9 V CC, 15 V CC, 20 V CC, 3 A, 60 W max. par port
Sortie voiture (1)
108,8 W, 13,6V CC, 8 A max.
*Remarque : les valeurs de poids, de taille et autres indiquées ci-dessus présentent certaines erreurs de mesure. Veuillez vous reporter à la mesure réelle.
