Station électrique portable EcoFlow DELTA 2 (reconditionnée) - EcoFlow France
EcoFlow France
549,00 €
Offres d'été 🍉
Prix ​​habituel 549 €
Prix ​​de vente 549 € Prix ​​habituel 999 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 630 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • Passez au niveau supérieur avec le kit solaire pour balcon PowerStream : associez votre station électrique portable à un micro-onduleur PowerStream et obtenez une solution d'énergie solaire connectée au réseau qui alimente votre maison jour et
  • Capacité extensible de 1-3 kWh
  • Importante puissance de prises murales
  • Charge sur secteur (CA) 7 fois plus rapide
  • Passez au vert sans sacrifier la vitesse
  • Modèle conçu pour durer 6 fois plus longtemps
  • Contrôle depuis n'importe où
  • Garantie de 2 ans
* En raison des variations des réglementations électriques entre les pays européens, nous vous recommandons de vous familiariser avec les exigences légales de votre pays et de consulter des professionnels qualifiés en électricité dans votre région avant tout achat. Assurez-vous que le produit peut être installé et utilisé conformément aux normes réglementaires de votre pays ou région.
Aperçu
549 € 999 € -450 €
Texte de pré-commande
Triplez la mise. Faites évoluer la capacité.
Commencez par une capacité de 1 kWh, et vous aurez suffisamment de puissance pour faire fonctionner vos appareils pendant des heures. Vous avez besoin de plus de puissance ? Ajoutez la batterie supplémentaire DELTA 2 pour atteindre une capacité de 2 048 Wh, ou la batterie supplémentaire DELTA Max pour atteindre 3 040 Wh. Idéal pour une alimentation domestique de secours ou les appareils du quotidien.
Parfaitement compatible avec le kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream
Transformez votre station électrique en une solution d'énergie solaire raccordée au réseau qui combine des panneaux solaires, une station électrique et un micro-onduleur. Alimentez votre maison et économisez sur vos factures d’énergie jour et nuit.
En savoir plus
Alimentez la plupart de vos appareils.
Une puissance de sortie CA de 1 800 W vous permet d'alimenter plus de 90% de vos appareils ménagers. Il peut s'agir de votre four à micro-ondes, de votre réfrigérateur, voire d'une cafetière, en cas de coupure de courant. Vous pouvez également alimenter jusqu'à 13 appareils simultanément lorsque vous êtes en famille. Contrairement à d'autres marques, DELTA 2 empêche la surcharge des appareils allant jusqu'à 2 400 W grâce à la technologie X-Boost.
Passez au vert sans sacrifier la vitesse.
Branchez des panneaux solaires et rechargez en seulement 3 à 6 heures avec un panneau solaire portable de 400 W, et deux de 220 W. Avec son algorithme intelligent MPPT (Maximum Power Point Tracking), la batterie DELTA 2 peut détecter activement la tension et le courant en temps réel pour atteindre la puissance maximale avec une efficacité > 98 %. Cela représente une charge plus efficace par rapport aux autres marques.
Choisissez parmi une gamme de panneaux solaires pour obtenir la vitesse dont vous avez besoin (110 W, 160 W, 220 W, 400 W). Grâce à cet appareil, vous pouvez accéder à de l'énergie gratuite où que vous soyez.
Conçue pour durer 6 fois plus longtemps.
Et pour finir, une technologie faite pour durer. Profitez de nombreuses années d'utilisation régulière jusqu'à atteindre 80 % de la capacité d'origine. La composition chimique de sa batterie LiFePO4 offre plus de 3 000 cycles de décharge et de charge complètes.
La sécurité avant tout.
Le système de gestion de batterie intégré de DELTA 2 régule les paramètres vitaux pour les protéger, les sécuriser et leur permettre de résister à l'épreuve du temps.
Le contrôle depuis n'importe où.
Utilisez l'application EcoFlow pour contrôler votre DELTA 2 depuis n'importe quel endroit grâce au Wi-Fi. Liaison Bluetooth hors réseau. Dans tous les cas, vous pouvez vérifier les données de charge, personnaliser les paramètres et régler facilement la vitesse de charge.
Fait partie d'un écosystème en constante évolution.
La DELTA 2 n'est qu'un début. Connectez-vous à une grande variété de produits EcoFlow tels que des panneaux solaires portables, des batteries supplémentaires, et bien plus encore. Tout cela pour offrir une solution d'alimentation unique à votre famille.
Contenu de la boîte
1.DELTA 2 2.Câble de recharge CA 3.Câble de recharge de voiture 4.Câble DC5521 à DC5525 5.Manuel d'utilisation 6.Guide de démarrage rapide de l'application 7.Carte de garantie
*Le câble de charge solaire vers XT60 est inclus uniquement avec l'achat de panneaux solaires portables EcoFlow.
Spécifications
Capacité
1024 Wh
Batterie supplémentaire
Prend en charge une batterie supplémentaire DELTA 2 ou DELTA Max
Sortie CA
4 prises, 1 800 W au total (surtension 2 700 W)
Puissance max. du ou des appareils pris en charge par X-Boost
2400W
Sortie USB-A
2 ports, 5 V, 2,4 A, 12 W max.
USB-A à charge rapide
Sortie USB-C
Sortie véhicule
1 port, 12.6V, 10A, 126W Max
Sortie DC5521
2 ports, 12.6V, 3A, 38W Max
Charge CA
1200W
Recharge solaire
11-60V, 15A, 500W max
Recharge de voiture
Prend en charge les batteries 12 V/24 V, 8 A
Recharge DC
1100W
Chimie de la batterie
LFP (batterie LiFePO4)
Durée de vie
3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité
Connectivité
Wi-Fi & Bluetooth
400 x 211 x 281 mm
Poids net
12 kg
* Source:
Amazon.de/fr/uk Best Seller of Outdoor Generators Category dated September 16-19, 2022
Best Seller de la catégorie Jardin sur Amazon.de en date du 16 septembre 2022
Customer Reviews
Based on 16 reviews
75%
(12)
25%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
K
Karim
Avis sur la station portable EcoFlow Delta 2 (reconditionnée)
J’ai récemment mis en service à la maison une station portable EcoFlow Delta 2 reconditionnée, couplée à un organe de sécurité ainsi qu’à un sélecteur, et je tiens à partager mon entière satisfaction. L’appareil fonctionne parfaitement bien, avec une fiabilité et une performance irréprochables. Honnêtement, malgré le fait qu’il s’agisse d’un produit reconditionné, j’ai eu l’impression de recevoir un article complètement neuf tant le travail de remise à neuf a été réalisé avec soin.
Cette station est vraiment exceptionnelle : autonomie, puissance, simplicité d’utilisation… tout y est. Je la recommande vivement et sans réserve à toute personne qui souhaite s’équiper d’un système autonome et sécurisé. Franchement, je ne regrette absolument pas cet achat, bien au contraire. C’est un investissement utile, fiable et durable.
J
Jean L.B.
Bon produit
Bon produit, utilisé dans un van aménagé
J
Jean-Philippe
Satisfaction de la Delta 2
Je suis content d’être en possession de la batterie Delta 2 qui me permet de stocker le surplus solaire de mes panneaux photovoltaiques
V
VINCENT A.
Kit batterie delta2 +batterie supplémentaire
Batteries de tres Bonne qualité simple a utiliser,un indispensable pour les sorties et balades à la campagne.
l
loic S.
Produit d’excellente qualité et sav au top
J’ai commandé une delta 2 pendant le blackfriday
J’ai eu un petit soucis. après contact facile et rapide avec le sav ellle m’a été remplacé rapidement
Que demander de plus : une entreprise sérieuse et sav performant : Beavo ecoflow .
Pour la peine je me suis équipé du modèle le plus puissant une delta pro et un Powerstream.
M
Marine C.
Batterie
Pour l'instant je suis très contente de mon produit, fait un peu de bruit à la charge.
