Chargeur d’alternateur EcoFlow 800 W + EcoFlow DELTA Max - Chargeur d’alternateur + DELTA Max 2000 - EcoFlow France
EcoFlow France
1.628,00 €
Prix ​​habituel 1 628 €
Prix ​​de vente 1 628 € Prix ​​habituel 1 628 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
Rechargez en roulant : le Chargeur d'alternateur EcoFlow 800 W utilise l'énergie excédentaire générée par l'alternateur de votre véhicule pour recharger votre station électrique portable EcoFlow pendant que vous conduisez.
- Charge ultra-rapide : profitez d'une charge jusqu'à 8× plus rapide que celle fournie par les chargeurs allume-cigares. Cet appareil est capable de fournir jusqu'à 800 W de puissance, permettant de charger 1 kWh d'électricité en seulement 1,3 heure.
- Appareil polyvalent 3-en-1 : en plus de recharger les stations électriques portables, cet appareil peut également effectuer une charge inversée de la station électrique vers la batterie du véhicule, offrant ainsi deux modes de fonctionnement supplémentaires : le démarrage du moteur et l'entretien de la batterie automobile.
- Installation facile : connectez-le en seulement quelques étapes simples.
- Compatibilité étendue : idéal pour une large gamme de véhicules, y compris les SUV, les camionnettes et les camping-cars.
- Plus d'autonomie pour vos voyages : rechargez vos batteries rapidement pendant que vous conduisez.
Aperçu
1 628 €
Texte de pré-commande
Profitez d'une vitesse de charge jusqu'à huit fois plus rapide que celle des chargeurs allume-cigares traditionnels. Le Chargeur d'alternateur EcoFlow 800 W peut recharger votre station électrique portable en seulement 1,3 heure. Le secret de cette performance réside dans son convertisseur CC-CC intégré. Ce dernier exploite l'énergie excédentaire générée par l'alternateur de votre véhicule lorsqu'il est en marche, vous offrant ainsi une solution de recharge ultra-efficace et pratique.
Trois fonctionnalités en un seul appareil compact
Le chargeur, le mainteneur et le démarreur 3-en-1 permettent d'économiser du temps, de l'argent et un espace précieux dans votre véhicule. Grâce à la technologie de charge rapide, intelligente et efficace, votre batterie de voiture sera alimentée quel que soit la durée de votre trajet.
Clause de non-responsabilité : *les fonctions de charge inversée et d'entretien de la batterie nécessitent le câble XT150 et doivent être utilisées avec les produits EcoFlow de la série DELTA.
Charge rapide
Charge inversée
Entretien de la batterie
Utilisez l'alternateur de votre voiture pour recharger votre station électrique portable.
Rechargez la batterie de démarrage ou la batterie de camping-car à l'aide de votre station électrique portable.
Prolongez la durée de vie de votre batterie de démarrage ou de votre batterie de camping-car en utilisant un courant électrique inférieur.
Prolongez l'autonomie de la batterie de votre camping-car
Parfaitement compatible avec les batteries de 12 V et 24 V, le Chargeur d'alternateur EcoFlow 800 W se connecte facilement aux stations électriques portables EcoFlow. Il protège vos batteries contre les surcharges et autres risques, tout en augmentant leur capacité de stockage d'énergie jusqu'à 7,2 kWh*.
* Avec batterie supplémentaire pour EcoFlow DELTA Pro et DELTA Pro.
Compatible avec toutes les stations électriques EcoFlow et la plupart des stations électriques tierces
Compatible avec une connexion XT60, conçue pour recharger EcoFlow RIVER, la série DELTA et la plupart des stations électriques tierces. La charge rapide de 800 W du chargeur est compatible avec la plupart des alternateurs de SUV, de pick-up et de camping-car, répondant à divers besoins d'alimentation de camping de courte durée.
* Le chargeur d'alternateur 800 W est livré avec un câble XT150 à associer aux produits EcoFlow de la série DELTA. Un achat supplémentaire de câble XT60 est nécessaire pour une compatibilité plus large.
Sécurité assurée et protection thermique
La technologie au nitrure de gallium (GaN) assure une résistance thermique élevée, garantissant une recharge sécurisée à chaque utilisation.
Le Chargeur d'alternateur EcoFlow 800 W offre de multiples fonctionnalités de sécurité, notamment une protection contre les sous-tensions qui empêche une consommation excessive d'énergie et des dommages à la batterie de démarrage.
Et pour encore plus de tranquillité d'esprit, le chargeur est couvert par une garantie de 2 ans.
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les surintensités
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions et les sous-tensions
Installation rapide, sans bruit et qui ne laisse aucune trace
ONGLET 1 :
Connectez le câble de fusible
ONGLET 2 :
Connectez le câble d'entrée
ONGLET 3 :
Démarrer le chargement.
1. Connectez le câble fusible au câble d'entrée à une extrémité.
2. Connectez le câble fusible à la batterie automobile à l'autre extrémité.
1. Connectez le câble noir à la borne du châssis.
2. Faites passer l'autre extrémité du câble d'entrée à travers la carrosserie de la voiture en direction du chargeur. Si le câble d'entrée est encombrant ou difficile à manipuler, débranchez les extrémités du câble avant de l'enfiler.
3. Connectez l'autre extrémité du câble d'entrée au chargeur d'alternateur 800 W EcoFlow.
Branchez le câble de sortie du chargeur d'alternateur 800 W EcoFlow à la station électrique portable.
Comment choisir votre chargeur d'alternateur EcoFlow
Contenu du coffret
Plaque de montage
Plaque de montage
Tire-câble
Tire-câble
Écrou M6
Écrou M6
M5*40
M5*40
M5*12
M5*12
Câble d'entrée
Câble d'entrée
Câble de sortie XT150
M6*20
M6*20
Câble fusible
Câble fusible
ST5.5*25
ST5.5*25
Manuel d'utilisation et carte de garantie
Spécifications
Modèle
EF-FC-301-1
Poids net
2,3 kg
Dimensions (largeur × profondeur × hauteur)
242 × 194 × 35 mm
Wi-Fi
Fréquence : 2 412 à 2 472 MHz
Puissance de sortie maximale : < 20 dBm
Bluetooth
Fréquence : 2 402 à 2 480 MHz
Puissance de sortie maximale : < 10 dBm
Mode de charge
Entrée : 11 à 31 V, 76 A max.
Sortie : 40 à 60 V, 800 W max.
Mode d'entretien de la batterie
Entrée : 40 à 60 V, 3 A max.
Sortie : 13,8 V/27,6 V, 100 W max.
Mode de charge inversée
Entrée : 40 à 60 V, 21 A max.
Sortie : 13,8 V/27,6 V, 800 W max.
Courant nominal du fusible
125 A
Type de protection
Protection contre l'inversion de polarité, les surintensités, les courts-circuits, les surtensions et les sous-tensions
Température d'utilisation
-20 à 60 ℃
Température de rangement
-30 à 70 ℃
Humidité d'utilisation
≤ 95 %
Humidité de rangement
≤ 95 %
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
