Panneau solaire portable 160W EcoFlow - EcoFlow France
EcoFlow France
Panneau solaire portable EcoFlow 160 W (reconditionné)
169,00 €
Offres d'été 🍉
Prix ​​habituel 169 €
Prix ​​de vente 169 € Prix ​​habituel 349 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 180 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
• Portable et support autonome
• Alimentation solaire intelligente
• Durable avec indice d'étanchéité IP68
• Conception pliable monobloc
Aperçu
169 € 349 € -180 €
Texte de pré-commande
Gardez le contrôle où que vous soyez. Le panneau solaire EcoFlow de 160 W fournit une énergie verte et puissante partout.
Portable et autonome
Carry this 7kg panel in a case that doubles as a stand, giving you the best angle for solar charging.
Tellement plus de soleil
Les cellules en silicium monocristallin de qualité supérieure offrent une efficacité de conversion élevée de 21-22 %. Rechargez encore plus rapidement en installant plusieurs panneaux en série ou en parallèle.
Construit pour affronter la tempête
Notre panneau solaire portable de 160 W peut continuer à collecter de l'énergie même pendant une averse. Avec un film ETFE protecteur et un niveau de résistance IP élevé de 68, les cellules solaires peuvent résister à des environnements humides et mouillés à secs et poussiéreux.
Contenu de la boîte
 Panneau solaire 160 W
 Câble de charge solaire vers XT60
Sac pour panneau solaire 160 W
Mousqueton*4
Mousqueton*4
Manuel d'utilisation
Foire aux questions
Comment puis-je obtenir le plus d'énergie solaire ?
Augmentez l'efficacité de votre panneau solaire en le plaçant directement face au soleil sans aucun obstacle. N'oubliez pas d'être prudent(e) lorsque vous manipulez votre panneau solaire, car les cellules endommagées fournissent moins d'énergie.
Est-ce que le panneau se charge quand il est à l'intérieur?
Oui, si la seule chose entre elle et le soleil est transparente, mais elle ne se chargera pas aussi bien qu'à l'extérieur. Vous pouvez comparer la différence en regardant la section d'entrée de l'écran LCD de votre station électrique.
Spécifications
Dimensions une fois déplié
157 x 68 x 2.4 cm
Dimensions une fois plié
42 x 68 x 2.4 cm
Poids
7 kg (Panneau Solaire 5 kg)
Garantie
24 mois
Puissance nominale
160 W (± 5 W)
Rendement
21 % à 22 %
Tension de circuit ouvert
21,4 V (Vmp 18,2 V)
Intensité en court-circuit
9,6 A (Imp 8,8 A)
Type de cellule
Silicium monocristallin
Température de fonctionnement et de stockage
−20°C to 85°C
Customer Reviews
Based on 3 reviews
100%
(3)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
J
Jean m.D.
Au top
Produit sans problème
E
Eric B.
Il est très pratique il se déplie rapidement et se range bien dans son étui. Pour le reste il ne fait pas assez beau pour profiter des 160w.
A
Alain R.
Très satisfait de cet achat. Ce panneau est très facilement transportable, facile à mettre en place et à raccorder à ma station.
